Unirse al foro, es rápido y fácil
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Como Identificar Sony Memory Stick Pro Duo FALSAS
Como Identificar Sony Memory Stick Pro Duo FALSAS Empty Como Identificar Sony Memory Stick Pro Duo FALSAS
Mensaje por sonyware Jue Oct 15, 2009 11:55 pm
Este articulo cubre las memorias: Sony PRO 1GB (MSX-1GS) y 2GB
(MSX-2GS), PRO DUO 1GB (MSX-M1GS), 2GB (MSX-M2GS) y 4GB (MSX-M4GS),
Hi-Speed PRO DUO 1GB (MSX-M1GN), 2GB (MSX-M2GN) y 4GB (MSX-M4GN) y
trata sobre algunas tarjetas de memorias falsas que se estaban
vendiendo asi que al momento de comprar tengan cuidado en revisar estos
detalles.
Vista Frontal
1-
Las originales usan Impresoras de vectores para imprimir con calidad
todas las letras, nada de desenfoques ni tonos mas claros o oscuros.
2-
Las Falsas usan unas impresoras de peor calidad, al no tener tanta
calidad si te fijas un poco podras observar como algunas letras estan
desenfocadas, son mas sucias, mas negras y si frotas un poco la tarjeta
con el dedo, termina borrandose facilmente.
3- Las originales suelen ser mas finas que las falsificaciones.
4-
Si al intentar introducir la tarjeta en el adaptador, no entra como
tendria que entrar, puede ser que tengas una tarjeta falsa en tus manos.
5- Las nuevas falsificaciones de 2GB (1959MB) siempre tienen problemas para introducirse en la psp (Playstation Portable).
Como Identificar Sony Memory Stick Pro Duo FALSAS 569e_2 Como Identificar Sony Memory Stick Pro Duo FALSAS 56a4_2
ORIGINAL FALSIFICACION
Vista Posterior
1-
La fuente, el tamaño de la fuente y la técnica de la impresión son los
criterios principales para distinguir la verdadera de la falsificación,
así que debes ser cuidadoso.
2- La verdadera tiene escrito 'MADE
IN JAPAN' y 'ICES/NMB-003.' Con las falsas normalmente tienen algun
tipo de fallo como algun punto eliminado al final de la palabra '-003'.
3- La verdadera tiene la letra "S" en "MSX-2GS" como cursiva, se puede observas que es difernte a la que se usa en las palabras
'COMPLIES CANADA' y 'ICES/NMB-003'. Las Falsas usan la misma fuente de letra para todas las palabras.
4-
Las verdaderas tienen el caracter o simbolo '/' corto, si te fijas, la
falsa tiene el simbolo '/' mas largo que ningun otro caracter de los
impresos.
5- En los 10 contactos o conectores de oro de la
memoria, en la original el plastico cubre perfectamente toda la memoria
desde el principio hasta el final. Las Falsas pueden tenen pequeños
agujeros negros en los conectores, otras se pueden observar que el oro
no cubre completamente el conector dejando a la vista partes internas
de la tarjeta como la placa PCB de los componentes internos de color
verde (en una original esto seria un defecto de fabricacion).
6-
Como pasa con la vista frontal en la parte posterior tambien podemos
apreciar que la impresion usada por Sony es de vectores con alta
calidad, letras enfocadas nada de suciedad y todo claro, las
falsificaciones pueden verse como son impresiones de baja calidad donde
se puede apreciar desenfoques y tonos mas claros o oscuros, si se
insiste pasando el dedo pueden llegar a borrarse las letras.
Como Identificar Sony Memory Stick Pro Duo FALSAS 57ce_2 Como Identificar Sony Memory Stick Pro Duo FALSAS 57d1_2
Embalaje
1-
El plastico del embalaje de la autentica tiene unas grapas en el
plastico echas con calor indicadas en la foto con las flechas
amarillas. Las falsificaciones no tienen estas grapas, sino que tienen
un punto de pegamento (nada de calor) indicado en la foto con las
flechas rojas.
2- La tarjeta de alta velocidad original (con
tres rallas rojas) tiene 3 grapas (con calor) verticales en cada lado
del paquete.Tambien tienen 2 grapas horizontales arriba del embalaje la
cual no se encuentra en las falsificaciones.
Esto se aplica tambien a los embajales de 1GB/2GB/4GB
3-
La tarjeta de velocidad normal original (sin tres rallas rojas) tienen
9 grapas (con calor) verticales en cada lado del paquete, las
Falsificaciones solo tienen 3 puntos de pegamento en cada cara. las
originales Tambien tienen 6 grapas horizontales arriba del embalaje lo
4- Al lado derecho del emabalaje hay 4 imagenes . Alguna falsificación tiene las 4 imagenens en orden incorrecto.
5-
Si la tarjeta viene en el embalaje de fabrica, debe de tener el sello
holografico de SONY en 3D en el frontal del embalaje. (de todos modos
las nuevas falsificacioens tambien incorporan un sello holografico muy
parecido por lo que este punto no sera muy util)
Como Identificar Sony Memory Stick Pro Duo FALSAS 5820_2 Como Identificar Sony Memory Stick Pro Duo FALSAS 5824_2
Como Identificar Sony Memory Stick Pro Duo FALSAS 582e_2 Como Identificar Sony Memory Stick Pro Duo FALSAS 5832_2
ORIGINAL ORIGINAL
Mirando el Interior
En
el interior, la original usa una PCB (Placa de circuito impresa)
marcada por Sony y normalmente usan un chip de memoria flash de la
marca samsung. La falsificacion no usa la placa PCB marcada por sony y
el chip de memoria flash sera sin marca o una marca desconocida.
Como Identificar Sony Memory Stick Pro Duo FALSAS 5857_2 Como Identificar Sony Memory Stick Pro Duo FALSAS 5859_2
Capacidad y Velocidad de Transferencia
La original de 2GB tiene una capacidad de 1909MB aunque algunas unidades tambien podran leer 1910MB.
Algunas viejas falsificaciones muestran una capacidad de 1948MB y 1959MB de espacio cuando son testeadas.
Las nuevas falsificaciones pueden mostrar cualquier capacidad incluida la 1909 o 1910 de las origiales.
De todos modos algunas falsificaciones de 2GB solo tienen una capacidad de almacenamiento de 512MB/1GB .
Prueba
a transferir el maximo de datos posible a tu tarjeta y comprueba si es
capaz de llenar 2GB, ya que algunas de las falsificaciones no llegan ni
de cerca a los 2GB
Las tarjetas originales de alta velocidad (con tres rallas rojas) tienen una velocidad de trasnferencia de 80MBps.
Las falsificaciones tienen una baja velocidad de transferencia, con la falsificacion de los 1948MB apenas alcanza los 60 Mbps.
espero les sirva
saludos!!!!!!!!11
sonyware
sonyware
Cantidad de envíos : 909
Localización : SAN EMADAS MEXICO!!!
Humor : NO HAY HUMOR SOLO SI SON EMOS
Como Identificar Sony Memory Stick Pro Duo FALSAS Left_bar_bleue100 / 100100 / 100Como Identificar Sony Memory Stick Pro Duo FALSAS Right_bar_bleue
Fecha de inscripción : 19/08/2009
http://sonyware.superforo.net/
