Subir el cid del k550 cid 51 a cid 52 para lograr la conversion a w610
Subir el cid del k550 cid 51 a cid 52 para lograr la conversion a w610 Empty Subir el cid del k550 cid 51 a cid 52 para lograr la conversion a w610
Mensaje por twOOkzer el Lun Jul 28, 2008 7:23 pm
Subir tu movil de CID49/51 a CID 52
Primero que todo, ¿para que? La mayoria de las modificaciones, como
parches y etc, solo se pueden hacer bajo CID52. Si tu movil es DB2020,
entonces te recomiendo que lo subas a CID52.
COMENCEMOS!!!
LEE MAS HACIENDO CLIC!
¿Cual es la diferencia?
En
escencia, ninguna, podras modificar tu movil de igual manera que lo
podrias hacer con un CID49 o 51, y por el contrario, podras realizar
una seria de modificaciones que solo son posibles con el CID52. El CID
es el nivel de encriptacion y seguridad del movil. Es una ironia que
tengamos que "subir" el nivel de seguridad, para modificarlo mejor Razz.
¿Podre volver a atras?
No, el cambio es definitivo e irreversible. Pero no importa, no necesitaras lo antiguo.
¿Existe algun peligro?
No
existe ningun peligro, el procedimiento es muy seguro, rapido, y a
prueba de novatos Razz. Pero mantenganse dentro de las indicaciones Wink.
Primero tenemos que asegurar que nuestro movil NO es CID52. Le hacemos un IDENTIFY con el SETool.
Subir el cid del k550 cid 51 a cid 52 para lograr la conversion a w610 %5BUNSET%5D
Luego con el SETool seleccionamos READ GDFS para hacer un Backup del mismo. ESTO ES MUY IMPORTANTE!!
Si el CID no dice CID52, pues seguimos con el manual Razz...
La manera mas facil de subir el CID es conectando nuestro movil con el PhoneXS++.
Cuando
se conecta el movil, automaticamente el PhoneXS++ nos advertira de
nuestro numero de CID, y nos ofrecera subirlo a CID52, simplemente
haciendo clic en YES se subira el CID automaticamente.
(Lo siento, no tengo una imagen)
HICE LO QUE DIJISTE Y MI TELEFONO SIGUE SIENDO CID 49/51!!!!!
El
CID esta dentro de la GDFS, que es el lugar donde estan las
informaciones propias del aparato, como el IMEI. El numero de IMEI
tambien esta relacionado con el CID. Para subir el CID, existen varios
metodos segun el numero de IMEI. Con la mayoria de los telefonos se
puede subir el CID con el metodo anterior, para los demas, existe una
solucion Wink.
El PhoneXS simplemente implementa un Script. Del mismo modo nosotros implementaremos un script, pero diferente para subir el CID.
DESCARGUEN EL SCRIPT AQUI:
Y lo aplicaremos al movil con el SETool.
En MISC hacemos clic en los tres puntos para añadir nuestro SCRIPT:
Hacemos clic en Write SCRIPT (Atencion de no hacer clic en Write GDFS, esto les dañaria el movil!)
Reitero, es en WRITE SCRIPT!!
Luego de hacer de hacer clic en Write Script...
conectamos el telefono (apagado) presionando la tecla C. Cuando termine
el proceso, lo podemos volver a conectar haciendole un IDENTIFY para
verificar que nuestro Flash CID dice 52 Very Happy.
info sacada de todo k550
agradecimientos a Mena142
Última edición por eMc ::Rafael:: el Vie Nov 07, 2008 6:00 pm, editado 2 veces (Razón : cambio el script del setool link roto)
Descanza en paz KocHe te extrañaremos
La Felicidad Esta En El Camino Y No En El Destino
Subir el cid del k550 cid 51 a cid 52 para lograr la conversion a w610 Bleach
twOOkzer
twOOkzer
Cantidad de envíos : 253
Localización : sHiKaLi CiTy
Humor : A todo Dar
Subir el cid del k550 cid 51 a cid 52 para lograr la conversion a w610 Left_bar_bleue100 / 100100 / 100Subir el cid del k550 cid 51 a cid 52 para lograr la conversion a w610 Right_bar_bleue
Fecha de inscripción : 24/05/2008
Ver perfil de usuario http://sonyworld.superforo.net/portal.htm
Subir el cid del k550 cid 51 a cid 52 para lograr la conversion a w610 Empty Re: Subir el cid del k550 cid 51 a cid 52 para lograr la conversion a w610
Mensaje por DJ dIEGo el Lun Jul 28, 2008 8:07 pm
mira parce paso todo lo q dijiste me ofrecio el aumento de CID y me dio esto de resultado
19:00:34| Sending db2020_mem_patcher_cid51_r2a006.bin...
19:00:35| Applet ID: 061205 1523 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A006 0
19:00:35| This is a MEM_PATCHER loader
19:00:35|
19:00:35| Sending db2020_red51_cs_r3a009.bin...
19:00:38| Applet ID: 070410 1557 HANCXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A009
19:00:38| This is a CHIPSELECT loader
19:00:38| Activating loader...
19:00:38| Activating GDFS...
19:00:56| This loader is UNLOCKED
19:00:56| Run GDFS-script...
19:00:56| GDFS-Script: Error (Couldn't open outputfile!)
19:00:56| GDFS operation was successful
19:00:58| Disconnected... Unplug the phone
19:01:13| Shutting down...
DJ dIEGo
DJ dIEGo
Sony-Modd
Sony-Modd
Cantidad de envíos : 381
Edad : 29
Localización : Quito-Ecuador
Humor : buenaso jejej
Fecha de inscripción : 10/07/2008
Mensaje por †·KøÇh€·†. el Lun Jul 28, 2008 8:30 pm
utiliza el 3.1 men saludos cuidese.
ciau ciau
[b]
Subir el cid del k550 cid 51 a cid 52 para lograr la conversion a w610 0137bdd11e
Mensaje por molina180 el Lun Jul 28, 2008 9:39 pm
antes que nada revisa esto: RANGO DE IMEI SOPORTADOS PARA ACTUALZACIO DE CID (R3A_DB2020_CROD_CID_49___51_to_CID52_Red.gdfs)
35170701
35170801
35170901
35171001
35194101
35194201
35194301
35220601
35220701
35220801
35240101
35282601
35283601
35283701
35306501
35306601
35342701
35381301
35399601
35457901
35462501
35462601
35463701
35463801
35463901
35464801
35464901
35471601
35489301
35489401
35491101
35536301
35570401
35578501
35601901
35665701
35665801
35715401
35731501
35851601
bien, tiene que concondar con los primeros 8 digitos, depues conetas en el xs++ 3.1 , te aparecera un cuadro de dialogo, le das que si, actualiza de cid51 a cid52
molina180
molina180
Sony Advanced
Sony Advanced
Cantidad de envíos : 167
Localización : El Salvador / San Salvador
Humor : alegre LOL
Subir el cid del k550 cid 51 a cid 52 para lograr la conversion a w610 Left_bar_bleue90 / 10090 / 100Subir el cid del k550 cid 51 a cid 52 para lograr la conversion a w610 Right_bar_bleue
Fecha de inscripción : 11/06/2008
Mensaje por cuazar5 el Lun Ago 04, 2008 4:42 am
Hola y ok si logramos subir el cid en mi caso del 49 al 52 que me marca el sx despues tengo que conseguir el main , fs y cda tambien cid 52 o puedo seguir usando los originales para flashear liberar y poner parches????
Gracias de antemano.
PD si volbiera a flashear no se pierde el aumento del sid como sucede con el parche para liberar???
cuazar5
cuazar5
Cantidad de envíos : 34
Edad : 51
Subir el cid del k550 cid 51 a cid 52 para lograr la conversion a w610 Left_bar_bleue4 / 1004 / 100Subir el cid del k550 cid 51 a cid 52 para lograr la conversion a w610 Right_bar_bleue
Fecha de inscripción : 28/06/2008
Mensaje por twOOkzer el Lun Ago 04, 2008 8:22 pm
cuazar5 escribió:Hola y ok si logramos subir el cid en mi caso del 49 al 52 que me marca el sx despues tengo que conseguir el main , fs y cda tambien cid 52 o puedo seguir usando los originales para flashear liberar y poner parches????
no men el aumento de cid es permanente y tendra k utilizar el fs main y custom para cid 52 kuando kiera flashear de nuevo men.
saludos... Very Happy
twOOkzer
twOOkzer
Humor : A todo Dar
